Теперешняя жизнь слишком стремительна и эмоциональна, и очень часто попросту не остается времени на вдумчивый выбор товаров и услуг. Слишком много вокруг нас сайтов и советов, а времени на все не хватает.
Предлагаем вам для экономии вашего времени, основные главные пункты, на которые, прежде всего, необходимо обратить внимание при выборе металлопрофиля.
Наверное, не существует таких специалистов, гениально разбирающихся в металлопрофиле, чтобы вот так сразу за 5 минут дать вам все необходимые рекомендации по выбору. И все от того, что только вы знаете, для каких целей вам необходим металлопрофиль.
Все что касается выбора цвета и формы, оставьте на потом, а вначале постарайтесь думать, прежде всего, о свойствах материалов. Вот 7 пунктов, на которые стоит обратить внимание при выборе профиля в первую очередь.
1. Для чего вам металлопрофиль или выбор модели.
Почти всегда клиенты начинают свой поиск профнастила с «удачной цены», забывая при этом, что металлопрофиль разный и сильно отличается по своим техническим характеристикам.
Определитесь вначале с конкретной моделью профнастила, а уж потом выбирайте, из какого материала ее произведут.
2. Выбираем покрытие для профнастила.
Конечно, для непосвященного клиента этот пункт сложен для понимания, ведь выбор прост – «хочу красный или зеленый», но не все так элементарно. Так, как мы уже говорили, материала для производства профнастила присутствует на рынке в достаточном количестве, и он сильно отличается друг от друга, и не только по цене, а и по своим характеристикам.
Выбрать покрытие для профиля совсем не просто, мучайте менеджеров по продажам – какова толщина покрытия в микронах, как с лицевой, так и с обратной стороны профнастила, заодно по ответам менеджера, вы поймете об его квалификации.
3. Как правильно выбрать толщину металлопрофиля.
В ценообразовании на металлопрофиль – это самый главный пункт, от него зависит конечная стоимость за м2 готового изделия. Можно было бы дать простую рекомендацию – чем толще, тем лучше. Но в строительстве самое главное рациональность.
Поэтому для кровли металл должен быть толще, а для забора можно тоньше, главное определить нижнюю границу по толщине – это 0,4мм, все, что тоньше этого размера можно считать временным решением.
4. Содержание цинка в металле.
Этот пункт также сильно влияет на долговечность металлопрофиля, правда существует проблема его практически невозможно проверить. И все же есть общин принципы, по которым приблизительно можно понимать о таком параметре, как содержание цинка в металле.
Кровельный материал в толщине 0,5мм в матовом исполнении, желательно европейских производителей будет самым высоким по содержанию цинка 225-275г/м. Глянцевый материал в толщине 0,4-0,45мм где-то 120-180г/м. Материал в толщине меньше чем 0,4мм, редко имеет содержание цинка больше 100г/м.
5. Старайтесь объективно сравнивать цены на металлопрофиль.
Человек всегда ощущает себя охотником или рыбаком, поэтому имеется азарт по поиску самой «лучшей цены», уж такова наша природа. Торговцы об этом знают и уже давно придумали всякие акции и распродажи. И если в таких сферах, как торговля одеждой они вполне реальны, то в торговле металлопрофилем, это просто маркетинговая уловка.
Цены на сегодня у всех приблизительно равны, и если какой-то профиль стоит очень дешево по сравнению с другими предложениями, то навряд ли это распродажа, скорее всего материал из которого его произведут очень низкого качества, вот и цена соответствует.
О пункте №6 и №7
Для самых стойких и любознательных читателей, предлагаем с последними пунктами, ознакомится у нас на сайте в расширенной версии этой статьи – «7 советов как выбрать металлопрофиль».
